*import关键字不支持将C3D4H单元从standard转换到explicit,如何解决? 400
浏览:3445 回答:8
使用abaqus进行standard与explicit的联合仿真。
第一步:通过standard进行静力学分析得到力平衡状态,分析对象为橡胶,单元类型为杂交单元C3D4H。
第二步:引入第一步的计算结果,设置预定义场predefined field,引入初始状态initial state
第三步:设置工况,通过explicit进行动力学计算。
第三步提交计算后,系统报错:
*import关键字不支持将C3D4H单元从standard转换到explicit,请问如何解决
(7)
郑钧 Adam
有些單元只支援Standard,不支援Explicit。
首先C3D4一階四面體通常表現過硬,很少使用,建議改成C3D10二階四面體。再來,印象中Explicit不支援Hybrid單元,所以試看看Standard跟Explicit都改成C3D10單元做看看。有時候沒辦法,在設定上要做取捨,即便你模仿針對為橡膠,試著把體積不可壓縮行為放寬,例如poisson's ratio不要給到0.5,試看看0.49。
2021年1月7日
评论 点赞 4
塔塔2
abaqus显式里头不支持H类型的单元,可以采用缩减积分单元模拟
2021年1月8日
评论 点赞 3
学习+学习
abaqus显式不支持H类型的单元
2021年1月21日
评论 点赞 1
石头_0214
显-隐等转换分析时注意update,隐式-隐式update=yes,隐式-显式update=no,显式-隐式update=yes,当然有的时候都用yes也能收敛
2021年1月12日
评论 点赞 1
石头_0214
隐式显式转换时不支持超弹本构,隐式转隐式是超弹本构容易接触不稳定造成收敛困难,转换分析时建议使用普通弹塑性材料,不要使用杂交单元
2021年1月12日
评论 点赞 1
昵
我目前也在做冲击仿真,需要用到橡胶压缩状态作为初始状态,从startdand导入explicit进行面面接触设置后,求解过程中橡胶变形过大,中断。不知道各位有什么建议吗,谢谢。
2022年11月20日
zouqu
您好  请问 怎样从standard求解器转换到explicit求解器啊?谢谢指教
2021年6月1日
