价格可议!ABAQUS由standard 静力分析向explicit 动力分析时,出现警告错误? 150
浏览:1921 回答:5
各位大哥,小弟在做由standard  分析转向  explicit 分析,进行数据传递时,出现以下错误信息,求大俠帮助  Requested elset assembly_m10x125-threadfit-zuixin1-1-1__pickedset8  specified on the data line of the *import option is not in the list of elsets of the previous analysis。
我是在螺栓横截面上施加了  bolt load,用standard 分析的;
然后复制了model,删除了以前的接触,添加了explicit 接触,更改了边界条件,然后提交分析的时候就出现了这样的错误。
本以为是初始状态场设置错了,删除重新设置时,出现了一下错误:
请大侠指导,因金币没有太多,价格可以商量
(5)
徐瑀童
在import part的时候把part名字后面多出来的-1去掉,保证导入part和原part名字一致
2017年5月29日
评论 点赞 1
沉澱
随便一本书上有详细介绍多步骤分析的
2017年5月26日
评论 点赞 1
小月
你是不是作为被始条件的目标part名与import part的名字没有一致啊??
2017年5月24日
评论 点赞 1
小月
搞定没,没搞定给我试试。另外,我做了一个显隐式切换的视频,里面有一些注意事项,您可看下
2017年5月24日
评论 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
好,来聊聊
2017年5月23日
