ansys中188单元能不能建立双槽钢截面啊,自定义截面后,读入截面出现警告? 20
浏览:2304 回答:5
This beam cross section contains 2 unconnected domains.
The Shear center and the Warping rigidity calculations will not be carried out.
出现如上的警告,说不会进行剪切中心和翘曲刚度的计算。会不会对计算有影响那?就是建立如图的截面,可以不可以在两个槽钢中加一个任意截面将两个槽钢连接起来,连接部分定义密度、弹模等参数无限接近于0,近似看作是两个槽钢?或者ansys能不能单独更改某个轴方向上的惯性矩那,用工字型代替双槽钢?截面是如图2红线圈起来的部分,求大佬
因为一个梁单元只有一种材料,所有尽量不要人为的在两根槽钢之间添加连接,否则会改变梁的刚度,影响计算结果。当然也可以试试:在槽钢的 1/2 高度出添加一个很窄的连接面,尽量少改变两根槽钢的合成刚度。
另一个办法:为每根槽钢分别划分梁单元 (一根槽钢一组梁单元),在两端将两根槽钢连接到一起 (可以通过其他构件连接)。
