ANSYS中beam188单元?
浏览:1939 回答:3
在ANSYS中,用beam188单元建的架体,用的国际单位,弹性模量E取2.06e11,泊松比取0.3,最后求解完得出的最大应力会达到700多MPa,请问这合理吗?
是不是在哪里可以设置钢管的屈服强度?我没设置啊
ltl85
应力大小与单元没有直接关系,要看选用的材料模型和模型参数。
2019年1月4日
邹正刚
  结果是否合力要看具体问题。
  屈服力是材料属性,在定义材料部分设置。如果采用双线性材料模型,需要输入屈服应力和切线模量。
2019年1月3日
