Abaqus顺序热力耦合温度场为何在受力时加不进去? 50
浏览:2357 回答:2
Abaqus顺序热力耦合温度场为何在受力时加不进去?的图1研究在轴压状态下长柱的耐火极限,在分析步中设置两步,step1(步数为1)为加入预压荷载步骤,step2(步数为2)为加入已经计算出来的温度场文件(odb格式)步骤,在Load步骤中的预定义场里面设置两个场,在第一个场为从initial到step2都为20摄氏度,第二个场只加在step2中(加入已计算好的温度odb文件)。
问题是在完成step1后,在计算step2时收敛不了,在0.1步之前就提醒too many attemps have made for the increments。
有大神知道这是什么原因并且该怎么解决吗??
十分感谢
科技虫
顺序耦合是最基本的了,不会有啥问题,仔细检查下模型吧,建议先用小模型过一遍
2020年12月14日
评论 点赞 1
二十
检查模型把,有需要可以看下我的课,或者联系我
2020年12月6日
