Star ccm+求解出现Conjugate-Gradient Solver 不收敛是因为什么? 10
浏览:3632 回答:2
在求解过程中,star ccm+出现Conjugate-Gradient Solver 不收敛的提示,但是在迭代一段时间后,提示又消失。这个问题是因为什么造成的呢?对计算结果影响大吗?
狸叔VAONE
可以看看是否有网格问题。
2020年12月1日
评论 点赞 1
Titan 流体
共轭梯度法 是个快速收敛的方法。计算时间从平方降为一次方。可能是你的案例前期波动过大。关注一下时间和步长的关系。后期如果收敛了就没有问题。商业软件的收敛性还是不错的。一般不会出现结果发散的问题。对结果的影响应该不大。你可以后期关注一下物理量。如果物理量和实际的差异不大,应该可以确定影响不大。但是如果出现大的偏差,可以再找找原因。
2020年11月27日
已采纳 评论 点赞
