abaqus边界条件设置六个自由度做空间运动,但是只旋转无移动? 10
浏览:2559 回答:7
动力学,一个物体与内部一个点做耦合,在边界条件的位移选项中对这个耦合点设置六个自由度,结果只有旋转没用平移,警告中显示:The option *boundary,type=displacementhas been used; check status file between steps for warnings on any jumps prescribedacross the steps in displacement values of translational dof. For rotational dof make sure that there no such jumps.all jumps in displacements across steps are ignored.百度的说得保证转动自由度没用突变,这该怎么修改呢?想让他既空间移动又有旋转。
小提米
一INP胜千言
2020年11月14日
阿壮
可能大变形没打开,无法产生大的位移,将大变形打开试试,edit-step即可。
2020年11月13日
评论 2 点赞
阿瓦隆号
单丛这个文件看不出什么。估计是step搞多了,在约束上出了错误
2020年11月13日
评论 2 点赞
