Abaqus中隐式计算转显式计算
浏览:2537 回答:3
在做隐式-显式(先是加载温度场算静力,然后再该基础上算冲击)分析计算时,提示先前分析中已经使用了温度或其他场。 Error in job Job-z-shcok: *TEMPERATURE OR *FIELD HAS BEEN USED IN THE PREVIOUS ANALYSIS. TEMPERATURE AND FIELD VARIABLES ARE CURRENTLY NOT TRANSFERRED WHEN ELEMENTS OTHER THAN COUPLED TEMPERATURE-DISPLACEMENT ELEMENTS ARE IMPORTED. THE IMPORT ANALYSIS WILL NOT BE CONTINUED
用户_43029
你好,请问解决了吗
2024年4月19日
TreatLee
隐式分析的单元类型选择传热单元,还不能是温度-位移单元?
2020年9月17日
