请问用abaqus多面体建模,脚本中的cover edge后面的数字编号是什么意思?
浏览:2007 回答:10
请教各位大佬,
  1. 用abaqus生成多面体,我是先生成Datum point,再cover edge,再生成实体,不知道这样是否可
  2. cover edge的操作对应脚本里面类似这样的语句p.CoverEdges(edgeList = e[0:1]+e[4:6], tryAnalytical=True),后面的e[0:1]里面的数字是代表什么意思,每个cover edge操作都会在rpy里生成这样的语句,但是不明白e[0:1]的数字编号是什么对象的编号
润杰
e是p.edges,e[1:3]里面的数字表示边的id编号,没有特定的规律。你想找到什么样的edge,可以通过这些边的其他特征去定位。
2020年8月29日
评论 点赞 2
润杰
e是p.edges
2020年8月29日
TreatLee
先得看下上面一点的代码,找到e这个对象代表的含义,应该会是某个part 或是instance 的边对象,这个边对象是一个列表形式,方括号是列表的切片操作,即 取这个边对象列表的第一条边。(abaqus 内部对边进行了编号)
2020年8月29日
评论 7 点赞
