abaqus出现报错存在3D shell edge怎么解决呢? 50
浏览:4282 回答:4
检查时出现报错:surfaces below have a mixture of 3D shell edges and other types. if a surface has any 3D shell edges then all of its 这要怎么解决呢?
六水
你检查一下,比如面面接触或者是什么地方,你选面的时候不小心点了边。把选择的边取消掉就行了
2025年3月4日
