轴承滚子link10单元等效,ansys计算不收敛的解决办法? 52
浏览:2361 回答:5
做link10单元等效轴承滚子的分析,再hypermesh中把网格画好之后,导入ansys进行计算,在修改了载荷子步和求解器依旧无法收敛,结果:LSSOLVE looping is stopped because solution is unconvergent and NCNV,1。请问还有没有是其他可能导致无法收敛?
邹正刚
 1  可以试试,将 link10 单元的属性设置为只压:
        KEYOPT(3) = 1
    并赋予一定的初始压应变 (负值)。
2  不要使用 link10 单元,而是在滚珠与轴承的内外圈之间设置接触。
2020年8月27日
已采纳 评论 2 点赞 1
Ansys_木风
可以尝试给link一个预应力
2020年8月26日
