Flow3d边界条件
浏览:3231 回答:1
各位前辈你们好,我目前正在用flow3d做点东西,但是这个软件我刚学,不是太懂,想请教各位帮我看看这个问题是怎么回事。我要算河道进水口处的泥沙淤积问题,目前刚开始算流场,校核模型。给的边界条件有,上游给了流量,引水隧洞处给了流量和洞前的水位,给的条件只有这些,然后我用河道的坡度大约估算出上游进口水位和下游出口水位。之前设的边界条件是上游给了流量和水位,下游给了压力出口,洞口我给了流量边界,沿x正方向。但是目前隧洞计算的流量减少了一半多,之前是1730,算出来只有720多了。如果将引水隧洞的边界设置为outflow,此时流量达到了2400多,为啥感觉这个流量边界没用上啊。那该怎么设边界啊。还有一个问题就是,我在洞口处进行了网格局部加密,为啥局部加密区域的Xmax流量和大网格区域的Xmax流量不相同呢,而且差的很多,按道理应该是一样的啊。是不是我有什么我没注意到地方啊,希望有大神能够帮忙讲解一下,多谢啦。
liao_4756
看看是不是网格块之间的网格线没对齐,还有里面局部加密的网格块,zmin和zmax的边界有没有问题
2022年12月27日
