abaqus如何解决主从面入侵问题?
浏览:2957
如图,我在做桩土分析,采用面面接触,总是出现主从面入侵问题,混凝土桩因刚度大设为主面、土为从面,法向行为采用硬接触、约束执行方法采用罚,也尝试过调大刚度比例系数,确实可以减轻入侵,但是大到一定程度就不收敛了,入侵依旧存在。
之前查到主面网格要大于从面,但是下面两个图分别表示桩的网格比土大的和小的,都出现入侵。
后来也采用过点面接触,此时若桩顶受水平荷载,确实没有了入侵现象,但是改为受竖直方向荷载,则计算不收敛了。
求大神们解救!!
