ADAMS角度测量问题求解
浏览:4122 回答:6
我现在在做一个两轮平衡小车的动力学分析,然后遇到了一个角度测量的问题。
     如图所示,如何测量二轮平衡小车车体(黄色)相对于地面(灰色)的转角?例如小车前进的方向为Y轴,地面所在的与车轴初始位置相平行的为X轴(就是图中全局坐标系的红色X轴),如何获取这两个轴之间的夹角(运行过程中),如何作为变量存储起来?或者能够用哪个函数来写出来吗?
   就是如何测量小车在两轮差速运动时,这个角度如何去测量,怎么能够获取小车车体相对于地面(我自己画的,已经和大地固定)或者其他固定的物体(比如说和XOZ、YOZ、XOY平面之间的夹角)的角度差?然后可以将这个角度差的变化值(自变量为时间)存储到一个设计变量中?
风轻流吟
需要创建一个虚拟件,这个虚拟件与车体为旋转副,旋转轴为轮子转动的转轴,同时,这个虚拟件与地面是垂直副,约束虚拟件在与车体旋转副的这个转动,也就是,保证虚拟件与车体为旋转副的同时,虚拟件不转,只能是车体转动,这时候,这个虚拟件上的marker就可以创建角度检测(在你图中,应该是监测z向转角),得到你需要的车子的偏转角
2020年8月25日
已采纳 评论 5 点赞 1
