在abaqus中提交作业时出现自由度问题这个错误该怎么办呢? 10
浏览:1943 回答:2
Error in job Job-2: DEGREE OF FREEDOM 8 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *SOILS. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.报错内容如上。
加油起落架
是不是网格划分的问题?
2023年11月18日
有限元与近场动力学
可能是网格划分有问题
2020年8月6日
