abaqus怎么模拟螺栓拧紧的动态仿真? 10
浏览:2141 回答:8
我在螺栓头部施加了随时间变化的扭矩,不设置螺纹之间的接触时,螺栓能够转动,若设置了螺纹之间的接触后,螺栓反而不能够转动,螺纹之间的接触设置和想模拟出的效果如图。
伟_sss
会不会是摩擦系数和升角问题,另外得在查一下螺纹结合处的网格是否有干涉
2020年8月7日
已采纳 评论 7 点赞
