有一个材料定义用到了Vusdfld,弹性模量泊松比,cap属性根据密度进行变化。请各位帮我看一下? 30
浏览:2571 回答:2
材料弹性模量,泊松比,dp cap的参数随着密度的变化,编写的vusdfld;
只有一个密度场,密度直接从vgetvrm('density',rData......)得到,存到rData,然后密度应该是一维量就直接是rData(k);
不知道我的理解有没有错误、请各位解答谢谢。
下面是弹性模量,泊松比,场1
1.10E+10 0.16 1736
1.39E+10 0.168764 2317.79372
1.69E+10 0.168989 2424.26434
1.85E+10 0.172135 2460.97575
1.83E+10 0.176854 2563.76947
1.92E+10 0.179551 2714.29201
2.44E+10 0.186517 2787.71926
3.02E+10 0.187191 2879.5
3.08E+10 0.192584 3007.99658
3.24E+10 0.193258 3055.72097
3.47E+10 0.198652 3173.20014
3.65E+10 0.199551 3242.95492
4.10E+10 0.211461 3367.77903
有一个材料定义用到了Vusdfld,弹性模量泊松比,cap属性根据密度进行变化。请各位帮我看一下?的图1Myvusdfld.zip
四面风。
是不是vgetvrm无法直接提取密度
2021年11月25日
^_2139
问题解决了吗  老哥   我有点问题想请教你  也是关于这个vusdfld的  请问你方便解答一下,吗
(我要把相对密度定义为场变量,我的思路就是:①先call获得当前的密度值,②当前密度➗原始密度获得相对密度;③将相对密度传递给场变量④场变量变化,材料参数发生变化)
有劳哥哥了   谢谢
2021年6月3日
