ANSYS接触怎么受力
浏览:2754 回答:3
ANSYS在接触问题中,最初不接触,随后在受力过程中会判断是否会接触,从而再受力吗?还是不接触也会受力。
_7322
还是不知道怎么调整
2020年7月19日
邹正刚
开始不接触,零件间应当不受力;以后发生接触,就会受力;如果仍不接触,则仍然不受力。 不过,如果接触设置不当,也会出现不接触但是受力的结果,这是不合理的。需要修改接触设置,消除这种问题。
2020年7月19日
