ABAQUS提交模型后运行中断的错误?
浏览:2015 回答:2
对于需要大变形的构件在ABAQUS中模拟,运算时候总是中断,显示单元过度扭曲,或者有一个什么速度比什么大于1.0000,然后中断,怎么处理呢?
北望逸尘
可以帮你看看
2020年7月19日
评论 点赞 1
Mass
调整一下网格尺寸和网格属性
2021年10月11日
