这为什么不能进行体扫掠啊,不断提示换不同的一对源面和目标面? 20
浏览:2364 回答:7
Volume 81 cannot be swept with the specified source and target areas.
Pick a different pair of source and target faces and try the VSWE
command again.  The VSWE command is ignored.
这不能体扫掠嘛,要怎么网格划分
望大佬们能解小弟的惑
蓝牙
你这个模型是满足扫略的几何特征的, 但是你需要制定源面和目标面, 分别是上下两个面
2020年7月19日
评论 点赞 2
归一
推荐你竖着切一刀就好划分了
2020年7月18日
评论 4 点赞 1
琳泓comsol
你的体各处截面可能不一致。 把他们切开,截面一致的一块扫掠
2020年7月21日
