abaqus可以实现周期性边界条件设置吗? 10
浏览:2274 回答:3
举个例子,比如需要计算4*4的矩形板。为了减少工作量,可以对其中1小块矩形板设置周期性边界条件,然后计算吗?
蓝牙
建议用子模型方法
2020年7月9日
评论 点赞 3
复合材料力学-君莫
顶蓝牙老师,你这个跟周期性边界没多大关系,就是想减小计算量,
2020年7月14日
评论 点赞 1
北望逸尘
可以呀
2020年7月9日
评论 点赞 1
