ls-dyna求解报错30088,请问各位老师如何解决? 25
浏览:4346 回答:7
用hypermesh建立汽车碰撞混凝土护栏模型,ls-dyna求解报错30088,混凝土护栏中钢筋建立的beam单元显示has zero area,请问各位老师这个产生原因是什么?如何解决?
(5)
蓝牙
http://www.jishulink.com/content/post/336472
这个帖子有些基本规则, pdf看下就可以  k文件没有必要下载
2020年6月10日
已采纳 评论 点赞 2
天空1221
你好,请我可以交流一下吗?应该是截面属性没有设置好
2022年2月25日
天晨
hypermesh数据导出后,lsdyna软件计算时不能识别截面属性
2021年10月13日
周明
检查一下梁截面的定义吧,是不是没输入数据
2020年6月19日
蓝牙
梁定义出现了问题,你需要好好检查它的截面定义
2020年6月10日
已采纳 评论 1 点赞
