abaqus两层不同热导率的材料传热,热导率低的温度反而降低的快是为什么? 20
浏览:3293 回答:3
模拟两层不同的材料通过对流换热散热。
在一个材料上加了另一个热导率低的材料(右图是同一种材料做对比),将一个part剖分分别赋予不同材料属性截面(灰白色热导率37,绿色热导率12,其他密度和比热容一样)。材料的右面设置了对流换热边界条件。
结果如下图:有一层热导率低的材料反而温度降低快(左图)。
沿着热流方向提取了路径温度如下(红线是有低热导率材料的):
是我软件有bug?还是我建模的方式有问题?建两个part用Tie的方式结果一样。
附上CAE文件
abaqus两层不同热导率的材料传热,热导率低的温度反而降低的快是为什么?的图4heat_layer_compare.rar
蓝牙
温度降低的快慢是时间的变量!不该是空间位置的变量! 对于稳定平衡后的状态,热导率低的,温度梯度大,结果也是合理的!
2020年6月9日
已采纳 评论 1 点赞 1
墨·念
你需要先理解热导率的物理含义,它表明在相同温度梯度下传递热量的多少,或者传递相同热量下温度梯度的大小。相同传热量下,热导率低的温度梯度大。你这个算例相当于双层平壁换热,模拟结果和解析解差不多的,看看传热学你就懂了
2020年6月9日
已采纳 评论 点赞 1
