关于hyper works二次开发得一些问题请教
浏览:1866 回答:3
就是我创建了一个按钮,然后按钮的功能如下所示: proc select_solid {} { *createmarkpanel solids 1 "select the solids" set dis_solidID [hm_getmark solids 1] } ,然后我选择了一些solid,点击了那个按钮,按理来说那个变量dis_solid ID有值才对啊,但它始终为零,这是为啥啊?
qzuser_5170
是变量名不存在还是等于0,如果是前者,你应该在过程中将dis_solid ID变量全局化,加一句 global dis_solid ID这句代码
2020年6月16日
评论 2 点赞 1
