霍普金森压杆数据后处理MATLAB程序问题? 50
浏览:2381 回答:1
我使用MATLAB编写了一个SHPB数据后处理程序,数据来源是软材料基于PVDF传感器方式的SHPB仿真。  提取了入射反射波曲线,和试件两端的受力曲线。
使用我编写的程序计算以后发现,应力应变曲线不受试件上的受力曲线影响,之和入射反射曲线有关。
为了验证这一问题,我把受力曲线全设置为0,仍然得到了相同的应力应变曲线。
附上我的程序代码,请问我的程序哪里出现了错误?应该怎么改?
霍普金森压杆数据后处理MATLAB程序问题?的图1SHPB-MATLAB程序.docx
王浩
您好,请问如何通过SHPB模拟得到波形图与应力应变曲线的,还望不吝赐教。
2020年6月19日
