abaqus后处理如何实现动坐标系? 100
浏览:3244 回答:8
如图,做的是一个在水中的圆杆拉动实验,三维的SPH计算,计算已经结束。
工况:圆杆以100mm/s的速度向-x方向(左边运动),水装在一个静止的箱子里(隐藏了)
问题:目前是以静止的箱子作为参照系,但是为了流线分析,希望能以圆杆为参照系,也就是一个以100mm/s匀速运动的坐标系。
北望逸尘
这个好像不能实现,估计要二次开发
2020年5月1日
评论 1 点赞 1
郑钧 Adam
我有一個想法你可以試看看,Abaqus不能建立移動的坐標系統,但是可以選擇觀測點,該觀察點固定,顯示其他節點相對於觀察點的作用。所以你可以建議一個與模型無關的假零件,排除接觸使其獨立於分析模型,然後選擇這個假零件上面當作觀測點。
2020年5月2日
评论 4 点赞
伟_sss
可以在那个参考点上建立局部坐标系,你查查,有这一点不动,其他部分相对运动这个功能
2020年5月1日
