关于umat弹性模型的应力更新的问题? 40
浏览:1919 回答:1
我编写了一个umat子程序,应力条件控制,0mpa-550mpa-0mpa循环3次,0-550为A段,550-0为B段,这两段都用弹性模型,第一段循环正常,应力应变完全与预期一致,从第二段开始,程序设置有残余变形,在第二段计算的时候突然就不收敛了 我是少设置了什么东西吗?程序非常简单。为什么会不收敛?
SnowWave02
第二段开始的残余应变是第一段结束时刻的,正常。但如果都是弹性段,那么最后时刻,外力和内力都应该是0,应该收敛。查一下是不是内力第二段结束是不是不是0?为什么
2020年9月9日
