耦合损伤的弹塑性本构umat子程序代码计算损伤累积和疲劳寿命是否正确?
浏览:2150
最近在复现一篇论文,涉及到圆柱滚子轴承的损伤累积和疲劳寿命计算,施加Pmax=2500MPa,滚子:R=9,但是算出来的寿命和论文中的小10倍,论文中是1.2e6,我算出来3.7e5。不知道哪里有问题
图1.损伤累积曲线(横坐标寿命,纵坐标损伤值)
图2.mises应力图(上为滚子:弹性,下为滚道:弹塑性用umat子程序算损伤)
图3.寿命云图(不知道为什么寿命只有一个值,不同单元的寿命是相同的,这里是不是也有问题?)
图4.接触压力CPRESS云图
图5.CPRESS的曲线图是这样,横坐标是x的坐标
参考文献是上述链接
