ansys热力耦合问题? 100
浏览:2147 回答:1
我是做ansys热力耦合的,我最近碰到一个问题,我才用solid226单元进行直接耦合,可是命令流运行到求解阶段就是求不出来,出现这样的错误, The calculated specific heat at constant strain (Cv) is negative. (See section "Thermoelasticity" of the Theory Reference for the definition of Cv.) Please verify the input of thermal material quantities for consistency. 我实在不知道哪里有问题,万分感谢。
邹正刚
  你的材料的比热定义有问题。
  详细说明一下你的比热具体是如何定义的。
2020年4月8日
