ABAQUS中干涉问题是什么意思?
浏览:2229 回答:2
ABAQUS中干涉问题是什么意思?
元来是你
单元之间发生穿透或干涉,尤其对接触分析影响大。
2020年4月3日
评论 点赞 1
王鹏
干涉,intersection 是abaqus仿真模拟中一个重要的功能,比如说传动问题中的主面和从面就要设置特定的intersection,否则力就没办法相互作用。 题主可以把intersection模块理解成:构建不同part部件相互关系 推荐入门书籍:Abaqus有限元分析实例详解
2020年4月6日
