首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
制造工艺
机加工
机加工方面的技术答疑?
浏览:1836
回答:3
铁削加工平面度如何保证?
机加工
用LSDYNA模拟构件受爆炸冲击,为什么只能看到构件上压力的变化,看不出构件变形?
ABAQUS中干涉问题是什么意思?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
兵荒马乱
1.装夹是否合理,与机床种类没有关系。 2.主要是定位点、支撑点、夹紧点的选择和辅助支撑的准确运用。 3.关键是要保证加工前后的工件,都不会产生形体变化。 4.尤其是较大的薄壁件,哪怕是重力的影响,都会导致工件加工后平面度变差。 5.许多行业会用机械的方法矫校正变形,其实是没有用的。使用一段时间后,构件会恢复到原来样子的。或者导致寿命降低。
2020年4月4日
评论 1
点赞 5
【已注销】
铣削加工的平面度,在机床完好、工装夹具装夹合理、铣刀锋利的情况下,取决于“铣刀(主轴)回转对工作台的平行度”这个精度。铣削有平面度要求的工件,一般是用铣刀盘,把带有磁力座的百分表吸在铣刀盘上,百分表的测头抵在工作台上。转动铣刀盘一圈,调整铣头对工作台的角度,使百分表指针在铣刀盘转动一周时摆动量都为零,固定铣刀盘,这时“铣刀(主轴)回转对工作台的平行度”就是零,最好的状态。然后把铣刀盘相对工作台的高度调整到合适的位置,装夹铣刀,先依次使每一把铣刀自然落在工作台上,紧固好铣刀,然后装夹好工件开始铣削,这样铣削加工出来的平面,看上去是隐约的网纹,精铣后甚至看不到网纹,是光亮美观的平面,这时的工件被铣削平面的平面度是最好的。
2021年9月18日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
