对负压吸嘴外部流体仿真,负压压力为0.3MPa,如何设置边界条件?入口是什么?出口是什么? 30
浏览:2344 回答:3
对负压吸嘴外部流体仿真,负压压力为0.3MPa,如何设置边界条件?入口是什么?出口是什么?的图1
        吸嘴结构
对负压吸嘴外部流体仿真,负压压力为0.3MPa,如何设置边界条件?入口是什么?出口是什么?的图2
                                                              模型图
对负压吸嘴外部流体仿真,负压压力为0.3MPa,如何设置边界条件?入口是什么?出口是什么?的图3
        出口设置
兵荒马乱
相当于进口大气压,出口压力为负吧,就用压力入口压力出口试试呢
2020年3月13日
评论 2 点赞
