ANSYS瞬态分析时,warining:对于FLUID80,重力加速度通常不应为负? 20
浏览:2489 回答:1
计算时总是提醒。
gravity acceleration should normally not be negative for fluid80
然后因为错误数量太多,停止计算。
我做的是圆柱形储液容器的瞬态分析,液体采用FLUID80,壳体是SHELL181.
请问有大神知道该怎么解决吗
fengmo2194184
液面位移坐标轴下方就可以了
2025年6月9日
