技术邻 > CAE仿真 > Simcenter ,结构仿真 ,Adams 多体动力学的模态分析是什么,有什么用? 30 浏览:2707 回答:3 问一个问题,多体里的模态分析,与结构分析的模态分析,有什么区别?用途是什么? 比如对旋转机构用多体模态分析,得到的结果是什么?是旋转部转到不同位置被固定,形成的结构进行模态分析么?
个人理解:
1 结构中的模态分析对于复杂系统还是比较难完成的; 多体里的模态分析可以对复杂系统进行分析,这个系统可以包含刚体,包含柔性体,包含力(基本就是我们的多体模型)
2 多体模型的模态分析是对某个状态进行的分析,这个状态可以是静平衡状态,也可以是动态中的某一步;当然,你也可以设置在动态仿真的每一步都去进行模态分析。原理是求解器将此步系统的运动方程线性化,然后分析线性化方程的特征值,特征向量。
