钢绞线接触分析问题? 30
浏览:2438 回答:3
利用ansys建立1*7钢绞线模型,利用隐式计算结果不收敛。还会出现错误警告!
利用ansys ls-dyna计算结果出现穿透。
有限元模型:
隐式计算错误为:
 *** ERROR ***                           CP =   12260.625   TIME= 21:47:13
 Contact element 9960 (real ID 1) status changes abruptly from contact
 (with target element 9360) -> no-contact.
 *** ERROR ***                           CP =   12300.656   TIME= 21:47:37
 Contact element 9870 (real ID 1) status changes abruptly from contact
 (with target element 9450) -> no-contact.
显示计算结果:
附上我自己的命令流。
初学菜鸟,希望能够得到老师和大牛的指点。
钢绞线接触分析问题?的图3ansys ls-dyna钢绞线显式动力学计算.txt
钢绞线接触分析问题?的图4ANSYS钢绞线隐式建模计算.txt
用户_50569
您好,我想请问一下您为什么采用两种类型的接触,分别针对哪些接触面呢?钢绞线侧丝之间或者芯丝侧丝之间?
2024年8月22日
用户_50569
同求这个问题的回答
2024年8月14日
力学星空
同求这个问题的解答。
2019年12月22日
