ansys生成k文件错误求解? 23
浏览:1592 回答:7
船冰碰撞模型,船没问题,我建的是单元格1的solid164冰块,两侧xyz约束,生成k文件时出现图中错误,请问怎么解决
(5)
奈文摩尔
是不是你定义了part set里面有part15,然后在模型树里面把part15删除了或者renumber了
2019年12月24日
已采纳 评论 点赞
奈文摩尔
part15丢失了
2019年12月24日
元来是你
写的很明确,接触错了。
2019年12月24日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
接触定义出错,提示part15没有找到
2019年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
伟_sss
part15没有定义
2019年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
