Adams如何测的扭矩?
浏览:4181 回答:3
一个齿轮传动系统,如图所示:
定义好转动副、齿轮间的接触,在1轴加固定转速,3轴加固定负载扭矩,如何测2轴上的扭矩?
选择part,右键测量选项里面并没有扭矩这一项
风轻流吟
测2轴的扭矩,应该对2轴的转动副i j marker测量,轴方向要选对
2019年12月13日
已采纳 评论 1 点赞
行无辙迹
计算完成后plot里边可以查看扭矩
2019年12月13日
