采用FE-SEA耦合方法建模?
浏览:1751 回答:5
采用FE-SEA耦合方法建模?的图1
有木有懂这个波场是什么意思的?主要是不懂内伸展和剪切波场是指啥?混合模型建立不就是满足模态数就用SEA,不满足就有FE吗?
simjoy
学习
2019年11月29日
米粉
好像是FE-SEA点线连接的一种,基于波动理论描述结构运动,面内运动与拉伸波和剪切波有关。
2019年11月28日
已采纳 评论 3 点赞
