Adams如何分析轴系振动?
浏览:1623 回答:3
我想用adams算带齿轮轴的纵振,可是给一个轴添加转动副后,它其他自由度都约定死了,纵向永远不会有位移,这应该怎么分析……
米粉
其实阿达姆斯里面还有轴承模块,可以结合用的。busing的是计算轴承的三向刚度,简化定义。
2019年11月22日
段誉
bushing 方法可以实现你的需求
2019年11月21日
Zl1232140
通过bushing实现,每个自由度设置不同刚度,完全约束的自由度刚度设置足够大。
2019年11月21日
已采纳 评论 点赞
