全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
接触中的soft有什么用?我更改过,好像也没什么变化,求解答。
通过在*Contact卡的选项卡A中设置Soft=1所调用接触方程与缺省的罚函数接触方程的区别不如Soft=2
接触算法大。除了在确定接触刚度方面不一样外,Soft=1 和Soft=0是差不多的。Soft=1 方法基于考虑稳定性
的时间步来计算接触刚度。换句话说,你可以把soft=1 的接触看作是一组简单弹簧质量系统,其中每一个都
有与实际仿真分析中用到的时间步相匹配的Courant 时间步。对软材料与刚硬材料的接触或两个接触面的网
格密度不一致情况,Soft=1 通常比Soft=0更有效。
当Soft=1时,采用通过soft=0 & soft=1计算得到的最大的刚度值。因此如果soft=0刚度更大,减小SOFSCL
将没有效果。
K = max(SLSFAC*SFS*k0, SOFSCL*k1)
其中:
k 是罚刚度
SLSFAC 是用户在*Control_contact中输入的选项
SFS 是用户在*Contact卡3中输入的选项
SOFSCL 是用户在*Contact选项卡A中输入的值
k0 是从材料体积模量和单元尺寸计算得到的刚度
k1 是从节点质量和计算时间步计算得到的刚度
¥200
¥19.8
免费
¥100
¥80
¥8.8
¥10
¥39
¥5
将没有效果。
其中:
k 是罚刚度
