abaqus预定义场问题?
浏览:3246 回答:6
我对一个模型中的球体施加了刚体约束,之后对该刚体的参考点施加了一个速度的预定场,目的是为了给这个球体一个初始速度,但是发现计算结果中该球体始终没有动,请问大神嗯这是什么原因造成的,解决方法是什么?
shennong
以前做过类似的,零件绑定的参考点
2019年10月31日
已采纳 评论 3 点赞
没喝墨水的小白
是不是需要给球体绑定到参考点?耦合?
2019年10月31日
