dyna计算报错问题?
浏览:1980 回答:1
使用dyna计算一个K文件是突然计算终止,查看message也没有报错,是怎么回事
伊芙利特
  1. 试着用双精度 LS-DYNA 版本运行一次。
  2. 试着减小时间步(timestep)缩放系数(即使使用了质量缩放 mass-scaling)。
  3. 对单元类型和/或沙漏(hourglass)控制。
  4. 将D3PLOT的输出间隔调小,看看动画状态,通常存在由于输出间隔较大,单元畸变无法查看导致。
2019年10月31日
已采纳 评论 点赞 1
