制动踏板轻量化设计及建模小技巧
制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图1最终STL格式模型.zip
     制动踏板轻量化设计及建模小技巧
      近期将本文进行了重新编辑,分为了 轻量化设计 与 3D打印 两部分,同时在也加入了建模过程的短片,希望对大家有所帮助,能力不足,做的不好的地方大家多多指导。
      我的例子的原型呢来源于inspire自带的例子——脚踏板,官方的教材中用这个例子只讲述了布尔运算的相关介绍,那我对它适当加上载荷,最终得到一个轻量化的结果,并且使用(巧用循环的功能)小技巧得到外观较为良好,由于原素材大家都有,方便大家学习和探讨。
      首先是,最终结果展示:
 渲染后的效果图:
       随后我也会上传一个建模的小技巧视频和大家一起交流一下,接下来我们结合图文来看一下。
第一部分   轻量化设计部分
一、关于载荷及形状控制的施加
       用图片来展示,我们一般对物体提前施加对称或者拔模,或者两者都加,但是这样的情况得到的结果会有所不同,我们可以进行不同的组合得到想要的结果。
两者都施加时的结果,比如下图,全段的穿力结构清晰,但是后端不够美观。
只施加对称的结果,后段比较美观,但是中间的传力结构不清晰。
所以,我们可以尝试不同的载荷或者形状控制,来获得不同位置较好的轻量化结果和设计灵感。
制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图8         比如,我这各个结果,就是根据前面看到的这些图的综合设计结果,但是需要注意的一点是,最后全部建模完,再进行一次分析,确保刚度、位移、应力等与原设计相当即可。
        另外再多说一句,什么是拓扑设计呢?就是说大家不要被轻量化算出来的雏形把自己绑架掉,可以更自由一点,先用一个形象的例子来回答前面的问题,“你的影子投影在平的墙上,是你的影子;你的影子投影在平的桌子上,是你的影子;你的影子投影在崎岖的路上,就不是你的影子了吗?。拓扑设计就是自由地表达,只要满足设计要求,怎么做都是对的。
    二、关于建模小技巧
建模小视频(11月7号更新)
在建模过程中大量使用了循环功能,在新版本里面出现了拆分面的功能,也可以联合使用,
制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图9
    巧用循环,可以得到更加优美的拓扑设计结果。
      在得到轻量化结果时,有些位置两边特别宽,而中间的连接有特别细,如果直接进行桥接,得到的结果会非常的“粗壮”,不美观,因此我需要几个小的面来进行桥接,来得到纤细的连接结果,怎么做呢?
      我想到的是循环(的切分),将上部宽的部分,切分成非常多的小块,然后再进行桥接,这样就可以得到纤细的连接结果了。
比如:下图红色框的地方 都是使用循环切分后再进行的桥接。
下面是用循环切分后做的另一个例子,如箭头所指的地方最为明显。
 那最后我们来看一下建模过程的。
468772985323351813.jpg        可以看到中间虚影处  是我初次得到的结果,但是建模时没严格按照它来做,而是使用的其他载荷情况和形状控制时的设计灵感。以下就是最终结果。
第二部分   3D打印部分
  1. FDM工艺打印
    最后,对他们进行了3D打印使用FDM设备,材质PLA,设备是先临三维的Einstart-S型。
    桌面级FDM打印机操作相对简单,在此不做额为介绍了。
    制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图15
  2. SLM工艺打印
    当然了,最后使用EOS-M290打印一个钛合金的,以下是我进行的数据处理及支撑的建立,给大家也看一下,把前端做了一点小的镂空。打印出来以后第一时间和大家分享。
  • 首先是数据处理,使用的是Magics22.0软件(感谢Materialise提供的E-stage支撑模块)
    第一步,导入拓扑设计出的脚踏板,完成STL文件的修复,干掉其中诸如破洞、坏边、法向量错误、干扰壳体、重叠三角面等错误,然后合理摆放位置,也可以在进行适当其他修改,比如下图则是在踏板位置添加了蜂窝状的镂空结构。77900114288195803.png
  • 第二步,创建支撑结构。
    此处多说几句,支撑结构对于金属3D打印来讲极其重要,支撑结构起到:防止熔化区域的塌陷、导出热量、抵抗热变形和热应力的作用。支撑建立时的三原则:<40°的倾角、>Φ8mm的孔、>1mm的悬臂必须建立支撑。
    如下两图,第一图就是使用E-stage支撑插件制作的支撑结构,本次打印为第一次使用这个,有别于第二图原来的SG+支撑建立模块
以下是我写在朋友圈的一段话,文中的图与上两图对应。
【e-stage模块建立的支撑在本次打印过程中运行基本顺利,有别于SG+建立的块状支撑,如下图1为estage支撑2为SG块状支撑,支撑形式上来讲,e-stage建立的支撑很更加的离散和轻盈,便于去除,但仅仅从打印过程来看,其存在支撑断裂的情况(每个支撑都是单独的片状结构,较弱),断裂的位置容易出现在实体下方的边界区域,但竖直区域的支撑也存在断裂的情况(上不未打印实体),可能造成的原因主要是热应力及热量不能及时导出,粉末金属的导热性比实体金属的导热性差很多,其他原因可能是支撑与平台的Z向补偿不够致使初始层连接不良,总体来说,软质刮刀比如碳纤维毛刷,影响较小,可以顺利完成打印,再后续的打印任务中,可以在e-stage支撑中使用原来的SG+建立锥状支撑或者树状支撑,用以导热和抵抗应力变形】
  • 第三步,切片处理及打印参数设置
    在完成模型的修复、摆放、再修改、建立支撑以后,进入数据导出阶段,首先将实体零件部分导出为*_p.stl的文件,将支撑结构导出为*_0m.stl的文件;
制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图19       再分别导入RPTools软件中,进行切片,并导出实体部分*_p.sli 和支撑部分*_0m.sli的切片文件;以下为切片的过程,可以看到共切了2071层;
    接下来,将得到的sli文件,导入EOS的打印管理软件eosprint软件中去,并检查实体部分和支撑部分的打印参数是对应正确,注意:支撑是弱结构,为跳层打印;
    如有需要更改打印参数的话,再做另外设置。
下图为我们的主角脚踏板某一层上的打印路径信息
第四步,3D打印设备准备
对3D打印涉笔的准备工作,主要有数据导入、粉末准备、成型平台的预热与调平、更换刮刀、压缩空气制备与干燥、激光冷却设备预热、惰性保护气瓶连接、成型舱及循环系统置换。。。(2018-7-7-00:48,好瞌睡,明天接着写,比如设备处理的过程、打印过程)
以下动图是,本次的打印过程,图中上部的即就是制动踏板,下方的是另一个轻量化模型。
这个是最后打印出来的结果,材质钛合金,打印时长约10小时,每层打印厚度0.03mm,打印最大高度58.94mm,最大长度207.51mm(1蜂窝结构的部分、2轻量化部分、3支撑结构部分)
以下是SLM打印过程的展示,打印过程一般分为支撑区域和实体区域,支撑区域为调层打印同时打印功率较低打印速度较快,而实体区域打印时为了保证最终最零件的致密度和强度要求,一般打印能量密度较大去存在熔道的搭接。 制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图25
最后是,打印结束时的清理过程
制动踏板轻量化设计及建模小技巧的图26
19
