激振器 MIMO 多点激励模态试验 PCB 加速度传感器选型,驱动点与响应点差异化选型方案
MIMO 多点激振器模态试验,是高精度模态测试的标准方案,区别于单点力锤激励,使用多台激振器同步施加随机、伪随机、猝发随机激励,频响函数一致性更好,适合大阻尼结构、密集模态结构、非线性结构模态识别。MIMO 模态分为两类测点:驱动点(激振器激励位置) 和普通响应测点,两类测点动力学环境完全不同,选型策略不能统一。驱动点位置同时承受激励力,振动幅值大,存在激振器、顶杆(stinger)耦合带来的冲击分量,容易过载;普通响应测点远离激励位置,响应幅值低,重点关注信噪比。PCB 针对 MIMO 模态测试,除常规加速度传感器之外,还有阻抗头(力 + 加速度一体化传感器)方案,专门用于驱动点测量,本文讲解 MIMO 模态驱动点、响应点差异化选型逻辑,PCB 传感器与阻抗头选型对比。
响应测点是 MIMO 模态里数量最多的测点,负责拾取结构振动响应,目标是获得干净的频响输出,信噪比优先。绝大多数响应测点,质量加载风险不大,优先选用 PCB 经典模态传感器 333B30。2.2g 自重、100mV/g 灵敏度、0.5Hz~3kHz 带宽,横向灵敏度低,批次一致性好,大批量布置响应点成本可控。如果响应测点分布在板件、附件,高频局部模态丰富,带宽要求更高,替换成 352C33,带宽拓展至 10kHz。轻质附件位置的响应测点,依旧遵循轻量化优先,选用 352A24 微型传感器。如果响应测点需要三向振型矢量,采用 356A16 三轴传感器。响应测点选型逻辑和锤击模态响应点基本一致,核心是匹配频响、控制质量加载、保证信噪比。
驱动点是 MIMO 模态选型难点。驱动点加速度传感器安装在激振器顶杆和试件连接位置,这里的振动幅值远高于普通响应点,激振力直接作用在该位置,容易出现加速度幅值超标,造成传感器饱和削波。一旦驱动点加速度信号饱和,整个通道 FRF 全部失真,互易性校验失败,MIMO 拟合结果出错。很多测试人员直接把和响应点一样的 333B30 放在驱动点,频繁出现饱和问题,反复降低激励量级,又会造成整体响应信噪比下降,陷入两难。
驱动点两种成熟方案:第一种方案,独立力传感器 + 独立加速度传感器分开布置;第二种方案,PCB 阻抗头(Impedance Head)一体化传感器,同一个组件集成力传感器和加速度传感器,力和加速度测点位置完全重合,这是 MIMO 驱动点的最优方案。阻抗头最大优势:力信号和加速度信号测点共点,不存在位置偏差,FRF 计算(加速度 / 力)严格满足共点条件,互易性验证更容易通过,是模态领域 MIMO 高精度测试的标配方案。PCB 阻抗头自带内置 ICP 电路,一根线缆同时输出力、加速度两路 ICP 信号,适配常规 ICP 采集通道,不需要额外电荷放大器,使用方式和普通 ICP 传感器一致。阻抗头自带的加速度单元参数专门针对驱动点大激励优化,量程更大,抗过载能力优于标准 333B30,同时力传感器量程可以根据激振器推力选型匹配,小激振器选小力量程阻抗头,大激振器搭配大量程阻抗头。
如果项目预算有限,不使用阻抗头,分开选配独立加速度传感器,驱动点加速度必须降灵敏度、提升量程。优先 PCB 10mV/g 大量程加速度传感器,±500g 量程,耐受驱动点高振动幅值,规避饱和风险。代价是灵敏度下降,信噪比变差,但驱动点本身激励能量充足,信噪比依然可控。这个方案的短板是力传感器和加速度传感器不能做到完全共点,存在微小位置偏差,密集模态、高精度模态测试中,微小位置偏差会带来 FRF 误差,只适合精度要求一般的 MIMO 项目。
除了量程,驱动点传感器还要考虑安装刚度。驱动点是力传递路径,安装刚度不足会引入额外动力学环节,顶杆、阻抗头、试件之间连接必须刚性紧固。PCB 阻抗头本体设计刚度高,螺纹安装接口标准,和激振器顶杆匹配性好,是经过大量 MIMO 试验室验证的成熟结构。阻抗头有不同力量程可选,从几十牛到上千牛,选型时根据激振器最大输出推力选型,力传感器量程预留 1.5~2 倍安全余量,避免力信号饱和。
MIMO 测试还有一个细节:多通道传感器相位一致性。MIMO 模态依赖多个通道之间相位关系计算频响矩阵,传感器相位偏差会影响模态拟合。PCB 模态传感器出厂标定同时给出相位曲线,同批次模态传感器相位一致性优异,适合多通道同步采集;采购时优先同一批次传感器,减少通道之间相位差异。
很多 MIMO 项目组合方案:驱动点全部使用 PCB 阻抗头;其余大量响应测点统一使用 333B30;少数高频响应点 352C33;轻质附件响应点 352A24;需要三向矢量的关键响应点布置 356A16 三轴。这套组合兼顾驱动点 FRF 精度、抗过载能力、响应点信噪比,是高校、科研院所 MIMO 模态试验室标准配置。
总结 MIMO 激振器模态选型核心:不要所有测点一套传感器。驱动点优先 PCB 阻抗头一体化方案,追求最高测试精度;预算受限场景,驱动点单独选用大量程低灵敏度加速度传感器;响应测点按照常规模态规则选型,优先 333B30。同时做好激振力量程匹配、安装刚度控制,充分发挥 MIMO 多点激励模态测试的精度优势。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
