航空发动机部件级试验台动态测试:KULITE 传感器选型与应用实践
2026年11月16日 14:47航空发动机整机研发周期长、成本高昂,在整机试车之前,行业普遍采用部件级试验台开展先期研究,包含压气机部件试验台、单头部燃烧室试验台、涡轮叶栅试验台、进气道试验台、喷管试验台等。部件试验台的价值是单独验证核心部件设计方案,控制变量,精准研究流动机理,迭代优化设计,降低整机试验风险。部件试验台同样需要大量动态压力测量,用于捕捉叶栅尾迹脉动、分离流动脉动、旋流燃烧振荡、扩压器流动失稳等信号。部件试验台和整机试车场景既有相似之处,也存在独特需求,测点密度更高、测点空间更紧凑、试验工况迭代频繁,KULITE 动态压力传感器凭借微型化、多型号适配、灵活定制能力,成为国内各类航空动力部件试验台的主流配置。
部件试验台测试有几个鲜明特点。第一,测点密集。比如高压压气机部件试验台,会在多级叶片级间、机匣、叶片表面布置大量测压点,不仅机匣壁面布点,还经常把传感器嵌入测压耙、叶片表面、叶栅通道内部,监测流场细节;第二,试验迭代速度快,一套试验件完成一轮测试之后,修改型面、间隙、安装角度,很快开展下一轮试验,传感器需要反复拆装、多次标定,要求传感器重复性好、抗拆装应力;第三,部分试验台兼顾常温、中高温工况切换,同一套测试系统要适配不同温度方案;第四,很多基础机理研究需要极高的空间分辨率,传感器尺寸不能干扰微小流道,微小扰动流场一旦被传感器破坏,试验结论就失去参考价值;第五,部件试验台很多是高校、科研院所基础研究平台,除压力之外,同步搭配 PIV、高速摄影、激光测温设备,多物理场同步采集,对传感器信号同步性、噪声水平要求严格。
KULITE XCEL 系列、XTEH 系列微型动态压力传感器,是部件试验台最常用的两个主力型号。XCEL-072 无引线微型传感器,体积小巧,支持静态、动态压力测量两用,工作温度范围宽,很多叶栅、扩压器、低压压气机部件台架优先选用这款。它的封装结构坚固,适配探针集成,可以批量封装在压力耙内部,一支测压耙上面集成十几支甚至更多 KULITE 微型传感器,一次性获取流场不同位置的压力分布与脉动信息,大幅提升试验效率。测压耙是部件试验台高频使用的测试工装,普通传感器体积大,一支耙上只能布置很少测点,KULITE 微型方案可以实现高密度测点耙,是流场精细测量的利器Kulite。
在叶片表面压力脉动测量这类极限场景中,安装空间极其苛刻,叶片壁厚很薄,只能开设微小测压孔,传感器必须微型化。KULITE 超微型封装版本可以嵌入叶片表面齐平安装,捕捉叶片吸力面、压力面的流动分离、尾迹、激波带来的动态压力脉动,研究非定常叶栅流动。这类测量对流场扰动控制要求极致,传感器突出量哪怕零点几毫米,都会改变局部流动分离位置,KULITE 小尺寸齐平安装方案,最大程度保留原始流场状态,是叶栅非定常流动研究的优选方案。
单头部燃烧室试验台是燃烧机理研究最常见的部件台架,这类试验台重点研究热声振荡、旋流流动、油气混合脉动,测点分为外围壁面测点和靠近火焰区测点。外围测点选用 XCEL、XTEH 高温动态传感器;靠近火焰高温区域,沿用 DWPP-040 波导探针方案,波导引压结构隔离高温燃气,自带吹扫阀,燃烧试验产生的积碳很容易堵塞测压通道,吹扫功能可以在试验间隙快速疏通管路,不用拆解试验件,显著提升燃烧室部件台架连续试验效率。很多单头部燃烧室试验台每天要切换多组油气比、空气流量工况,频繁启停,DWPP 可现场标定的设计,减少传感器拆卸送检标定的次数,节省大量试验时间。
压气机部件台架的失速、喘振机理研究,是 KULITE XTEL-SD 静动一体传感器的经典应用场景。压气机部件试验台压力高,失速先兆脉动微弱,在高压静压背景下,常规动态传感器灵敏度被量程限制,信噪比偏低。XTEL-SD 单芯片集成静压和动态两路传感单元,动态单元专门针对小幅脉动优化灵敏度,在同一个测点同时输出静压基线和高灵敏度动态脉动信号,不用安装两支传感器,减少试验件开孔数量,部件试验件加工成本高,开孔过多会改变结构刚度、流道型面,减少开孔是试验设计的重要考量。同时减少通道数量,简化采集系统布线,适合多测点阵列方案。
部件试验台经常会同时开展对照试验,更换不同转子、喷嘴、扩压器方案,对比相同工况下动态压力脉动特征,这就要求传感器长期重复性优秀,多次拆装之后灵敏度、零点不会发生明显偏移。KULITE 全焊接无引线结构,没有易损胶粘层和引线焊点,抗拆装应力能力强,反复拆装、温度循环之后性能稳定,不同批次试验数据可比性强,减少每次试验前大规模标定工作量,加快迭代节奏。很多科研团队反馈,使用普通传感器,每拆装一次零点变化明显,每次工况对比都要重新校准,占用大量试验窗口,更换 KULITE 之后,标定周期显著拉长。
部件试验台很多建设在高校和科研院所,除标准型号之外,定制化需求丰富:特殊接口、短引线、特殊压力量程、非标准输出、低供电版本等。KULITE 具备灵活的定制开发能力,工程团队可以根据试验台工装结构定制封装,满足个性化试验工装设计需求,这一点对于前沿机理研究项目十分友好。同时 KULITE 提供丰富技术资料,包含频响曲线、标定报告、安装频响评估指导,方便科研人员撰写试验论文,试验数据可信度在行业内认可度高,论文审稿、项目验收环节更容易获得认可。
部件试验是航空发动机技术迭代的前置基础,每一组动态压力数据,都是优化叶片型面、燃烧室结构、稳定控制方案的依据。部件试验台的测试优势就是可控、精细、低成本迭代,而这套优势建立在高精度、低扰动、稳定可靠的感知前端之上。KULITE 动态压力传感器依靠微型化高密度集成能力、静动一体特色方案、高温波导产品线、优异的重复稳定性,适配压气机、燃烧室、叶栅、进气道各类部件试验台的差异化测试需求,国内大量航空动力重点实验室、高校航空学科部件试验平台,长期采用 KULITE 传感器搭建动态压力测试系统,支撑非定常流动、燃烧不稳定、流动失稳等基础研究工作。对于新建航空发动机部件试验台,或者现有测试系统升级改造,KULITE 动态压力传感器是经过大量科研项目验证的成熟选择。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
