基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了
把分层开挖和分级降水放进同一个模型,8 个分析步全部收敛,顺手记下 4 个跟旧教程对不上的坑。
一、问题是什么
要算的是一个基坑:坑半宽 6 m、深 6 m,分 3 层挖,地连墙埋深 12 m,挖的过程中水位还要一级一级往下掉。这两件事不能分开算。水位下降会让土里的孔隙水压力(水在土骨架里顶着的那股压力)慢慢散掉,土被压密、地表跟着沉;开挖又把土一层层搬走,坑底回弹、墙往坑里倾。压力管着变形,变形又改压力,所以得做流固耦合(水压和土体变形互相影响,放在同一条方程里一起解)。
案例基准是知识库里王金昌《ABAQUS 在土木工程中的应用》第 9 章,9.1 讲基坑开挖过程模拟,9.2 讲考虑渗流和变形耦合时的基坑开挖。有点尴尬的是,库里那本书的 3 个 PDF 副本解析出来只有目录和前 3 章,第 9 章正文取不到,只能按章节框架配 Abaqus 官方关键字手册把模型重新搭一遍。
二、怎么仿真的
用 Abaqus 2025 的 Standard(隐式求解,适合按天算的准静态问题),二维平面应变对称半幅,计算域 40 m × 30 m,1 m 网格,1200 个单元、1271 个结点、3813 个自由度。只要涉及孔压,单元就得选带 P 的 CPE4P(比普通单元多一个孔压自由度,能算水往哪儿流),支护墙也用同一类,只把渗透系数给得极低,当截水帷幕。
一共 8 步:先做地应力平衡(让重力、初始有效应力、静水孔压互相抵消,模型一动不动才算合格),再走 3 轮「降水 7 d + 挖一层」,水位 0 → -3 → -5 → -7 m,开挖用单元生死(不删几何,只让那层单元失去作用),最后算 30 d 长期固结。水位下降靠远场给定水头,用孔压边界逐级改,降水那几步走的是 Soils 固结步(按真实时间算孔压消散和沉降)。
基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了的图1
真正花时间的是下面这几个坑。
坑 1:初始应力那行填了结点集
照旧教程把初始地应力的数据行首字段写成结点集,提交前的语法体检 datacheck 直接回了一句 ELEMENT SET IS NOT ACTIVE。翻 .dat 报错行、对照官方手册才确认,2025 版这一格要的是单元集,孔压和孔隙比的初始条件才用结点集,改成单元集就过了。教训:同一份初始条件,不同关键字要的集类型不一样,先查手册再抄。
坑 2:地应力平衡步多写了一行数据
老教程习惯在 GEOSTATIC 下面跟 4 个增量控制参数,datacheck 报 TOO MANY DATA LINES FOR GEOSTATIC。2025 版这个选项不接受数据行。把数据行删掉、步长时间用默认 1.0,改成在分析步上挂 AMPLITUDE=STEP,警告就没了。教训:别把 Soils 的增量写法顺手套到地应力平衡步上。
坑 3:完整求解卡在降水第 1 步
语法体检干干净净,一提交完整分析就在降水首步中止,报 TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED。查 .msg 里的增量回退记录,问题落在 UTOL(单增量允许的最大孔压变化)上:Soils 步的孔压边界在步开始瞬时施加,单级降水让远场水头一次掉 29.43 kPa,土内部首增量孔压响应约 15 kPa,而 UTOL 按教程取了 1 kPa,软件只能不停回退。放宽到 20 kPa、最小增量放到 1 s,8 步全收敛,约 30 s 算完。教训:固结分析崩在第一步,先看孔压容限和边界是不是瞬时跳变。
坑 4:地应力平衡步冒出约 6 mm 沉降
墙的密度一开始按 2.5 t/m³ 给,土干密度是 1.5 t/m³,局部自重不平衡,平衡步就没归零。按 wished-in-place(假定墙本来就在土里、不单独算施工)把墙密度改成和土一样,平衡步位移回到 0.000 mm。教训:平衡步只要有毫米级位移,别急着往下算,先查密度和初始应力自不自洽。
还有个小坑:剪胀角(土被剪切时体积会不会鼓起来的参数)填 0 会触发警告,显式填 0.1° 就安静了。
三、结果怎么样
基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了的图2
最要紧的一条是平衡步位移 0.000 mm,说明初始场自洽,后面的变形才是真变形。到最后一步,墙顶水平位移 -22.421 mm,墙后 x=8 处沉降 -37.983 mm,坑底隆起 37.657 mm。内部孔压 (8,-3) 从 29.43 降到 21.85 kPa,(12,-5) 从 49.05 降到 36.99 kPa,孔压整体在消散;不过远场降得比坑内快,因为墙截水、坑内排得慢。开挖步地表沉降还会短暂回弹,比如从 -8.882 回到 -3.585 mm,是卸载回弹和降水固结叠在一起,不是算错。
基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了的图3
基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了的图4
位移偏大是没设内支撑的悬臂墙该有的样子;水位用的是给定水头法,也不追踪浸润面。这是个教程级基准算例,均质土、单层参数,真要上工程或写论文,勘察分层、E 和 k 和 c′、支撑、墙土接触都得替换,规范验算也得另做。
基坑开挖碰上水位下降,这条分析链总算跑通了的图5
你们做降水开挖时,孔压边界是逐级跳变还是挂幅值曲线慢慢加的,有没有被 UTOL 卡过?
