CAD随机颗粒插件2D V3.0版本更新说明
粒径口径调整 · 内层多边形边交叉修复 · 无交叉无小边约束
一次以几何正确性为核心的更新。—— 渊鱼科技
V3.0 解决了两个长期存在的问题:一是"界面层"颗粒的粒径口径不直观——用户填的直径究竟是整颗颗粒还是内部骨料;二是启用内外两层且层间距较大时,多边形颗粒的内层轮廓会出现边与边交叉的错误图形。
同时本版为多边形(含长方形、正多边形)增加了一条硬性几何约束:任何一条轮廓边都不得短于粒径的 1/20。出现退化细边时会被自动合并,边数允许适当减少——优先保证图形正确,而不是死守边数。
01 OVERVIEW 概述
本次更新共 5 项,涵盖口径变更、缺陷修复与统计优化:
口径更直观
填的直径就是内层骨料尺寸
图形更正确
无自交、无退化小边
粒径口径调整:表中直径 = 内层粒径,外层 = 粒径 + 2 × 两层间距
变更
修复内层多边形边交叉(自交)
修复
强制"无交叉、无小边"约束(小边阈值 = 粒径/20)
新增
碰撞口径统一为 粒径 + 2 × 层厚 + 最小间距
优化
5
颗数预估与填充率按外层口径统计
优化
02 DIAMETER 粒径口径调整
2.1 改前与改后:表中"直径"的含义由整颗颗粒改为内层颗粒。
项目
整颗颗粒(外层)尺寸
内层颗粒粒径
内层如何得到
外层逐边向内收缩一个层间距
直接按粒径生成
外层如何得到
即用户填写的尺寸
内层各边向外平移一个层间距
外层尺寸
粒径
粒径 + 2 × 两层间距
碰撞判断
外层 + 最小间距
粒径 + 2 × 层厚 + 最小间距
CAD随机颗粒插件2D V3.0版本更新说明的图1
图 1 粒径 = 内层尺寸;外层由内层向外均匀扩展一个层间距,因此外层对边尺寸 = 粒径 + 2t
2.2 各类形状的具体规则:
① 圆形:内层半径 = 粒径/2;外层半径 = 粒径/2 + 两层间距,严格同心。
② 长方形:内层 = 宽 × 长;外层 =(宽 + 2×间距)×(长 + 2×间距),朝向不变。
③ 多边形 / 正多边形:内层外接圆半径 = 粒径/2;外层由内层的每一条边整体向外平移一个层间距后求交得到,界面层处处等厚,对边尺寸 = 粒径 + 2×间距。
投放位置、碰撞、边界与统计一律以外层为准,因此"界面层"彼此不会侵入:两颗颗粒外层的净距不小于最小间距,等价于内层净距不小于 2×层厚 + 最小间距。
尺寸变化提示:同样参数下,开启两层后颗粒比 V2.0 大 2 × 两层间距,可投放颗数相应减少。若希望保持旧图纸的视觉尺寸,把表中直径填为"原直径 − 2 × 两层间距"即可。未启用两层时,V3.0 与 V2.0 的生成结果完全一致。
03 FIX 修复:内层多边形边交叉
3.1 现象:启用"启用内外两层(界面层)",且两层间距相对粒径较大时,随机多边形颗粒的内层多边形会出现边与边交叉,图形明显错误(如图 2 左侧)。
CAD随机颗粒插件2D V3.0版本更新说明的图2
图 2 旧算法在内缩过深时产生的自交轮廓与新算法的对比
3.2 原因:旧版把外层的每条边向内平移层间距,再逐顶点求"相邻两条偏移直线的交点"。当内缩较深时,某些边会被相邻边完全挤掉、不再构成约束边;但旧代码仍按原顺序求交点,交点就会落到多边形的另一侧,相邻边随即互相穿插,形成自交。
3.3 修复思路:
① 内层直接按粒径生成(尺寸精确),不再由外层反向推导;
② 外层由内层向外偏移得到——凸多边形向外偏移必然仍是凸多边形,从几何上就不可能产生交叉;
③ 仍保留内缩能力(内部接口),但改为半平面裁剪实现:已被挤掉的边自动转为非约束边、不参与求交,结果必然凸、不会交叉;
④ 生成结果统一过一遍"整理":去重合点 → 剔除小边 → 凸性兜底(不凸则取凸包)→ 顶点数与面积校验。
实测对比:外接圆半径 6、层厚取 4.0~5.6(接近粒径)的 1200 个随机多边形样本,旧算法有 557 个出现边交叉;新算法 0 个。另外对 3/5/6/12/40/200 边、层厚从 0 到 12(超过粒径本身)的批量样本做了自交检测,全部通过。
04 EDGE 新增:无交叉无小边约束
4.1 判定规则:
① 一条边的长度小于粒径/20,即认定为小边(退化细边),必须消除;
② 出现小边时,删掉该边的一个端点,让它前后的两条邻边直接相连(两条边合并为一条);
③ 凸多边形删掉一个顶点后仍然凸,且合并后的新边不短于被合并的两条边,因此不会引入新的小边或交叉,处理必然收敛;
④ 边数允许减少:本版优先保证"无交叉、无小边",边数是可放松的次要指标。例如最小直径 10 时阈值为 0.5,若随机取样恰好产生 0.2 的细边,该处会被合并,五边形可能变成四边形。
CAD随机颗粒插件2D V3.0版本更新说明的图3
图 3 小边处理:把短边的端点和它的两条邻边合并成一条边,边数由 5 变为 4
4.2 高边数的例外:边数很多时(等效边长本身就远小于粒径/20,约 n > 15),若仍按 1/20 判小边,40 边、100 边这类正常多边形会被一路削成三角形。因此阈值在这些情况下自动切换为等效边长的 1/4:既能剔除退化细边,又不会破坏高边数多边形。实测 64、256、1024 边的多边形均保持原有边数。
4.3 兜底校验:
① 处理完再检查一次凸性,若不凸则取凸包(凸包一定无交叉);
② 校验顶点数 ≥ 3 且面积 > 0,仍不满足则丢弃该次随机结果、重新生成一颗;
③ 若区域尺寸连一颗颗粒都放不下,直接跳过并继续尝试其它位置,直至该档超时。
05 COLLISION 碰撞与预估口径
5.1 碰撞判断:空间网格单元尺寸、边界内缩、干涉精判全部按外层轮廓计算。网格单元边长随层厚自动放大,避免开启两层后单元划分过细、查表变慢(1024 边、层厚 25 的极端组合,单颗形状生成约 2.6 ms)。
5.2 颗数预估与填充率:预估与外层口径统一。
形状
π(R + t)²
长方形
(宽 + 2t)(长 + 2t)
多边形 / 正多边形
A + P·t + n·tan(π/n)·t²(精确外扩面积)
其中 A、P、n 分别为内层面积、内层周长与边数,t 为两层间距。实际填充率同样按外层面积统计,目标值与实际值口径一致,不会再出现"预估偏多、实际投不进去"的情况。
06 INTERFACE 界面与日志
「界面看得懂,日志说得清。」
① 标题栏与"关于"窗口的版本号更新为 V3.0;
②启用两层时,运行日志额外输出一行说明本次投放的层厚与外层尺寸。
内外两层:表中直径为内层粒径,界面层单侧厚度 1.50,
外层尺寸 = 粒径 + 3.00,按外层判碰
07 COMPATIBILITY 兼容性与注意事项
① 配置文件(JSON)结构未变,V2.0 的配置文件可直接加载,无需迁移;
② 但粒径含义已变:同一份配置在启用两层时,V3.0 生成的颗粒比 V2.0 大 2 × 两层间距,需要按第 2 节的方法换算;
③ 未启用两层时(单层),尺寸与填充率结果与 V2.0 一致,唯一差别是多边形同样受"无小边"约束,极端细边会被合并;
④ 两层间距建议明显小于粒径(一般不超过粒径的 20%~30%)。层厚过大属合法输入,但外层会显著大于内层,可投放数量随之减少;
⑤ 图层命名规则未变:第 3 行多边形仍对应 polygon_003_OUTER 与 polygon_003_INNER;
⑥ 建议每次投放使用空白图纸,避免与既有图元叠加。
08 THE END 写在最后
V3.0 把"填多少"和"画出来是多少"统一到同一套口径,并让多边形轮廓在任何层厚下都保持正确。升级后建议先用一张空白图纸试投一次,确认尺寸符合预期再用于正式建模。
「先确认口径,再开始建模。」
【注意】插件单机许可授权,不支持更换计算机使用。购买低版本的用户可凭借购买凭证免费升级到当前版本。
欢迎 点赞 · 在看 · 转发
作者|渊鱼 版本更新说明 · CAD随机颗粒插件2D V3.0
END
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
CAD随机颗粒插件2D V3.0
CAD随机颗粒插件2D V3.0.rar
29.61MB
