基于近场动力学的相场动态断裂仿真
关键词:近场动力学;相场法;动态断裂;裂纹分叉;冲击仿真
一、文章简要介绍
有限元算裂纹,裂缝一出现网格就要重构。近场动力学把材料看成有内部作用力的粒子云,裂缝自己长出来,不用预设路径。麻烦在于经典模型靠删除断键描述损伤,剪切载荷下非局部近似精度骤降,甚至会数值发散。德国锡根大学联合卡尔斯鲁厄理工学院和加州理工学院在Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering发表工作,提出相场近场动力学:不删键,用键相场参数连续衰减每个键的能量贡献,把断裂耗散与格里菲斯能量释放率严格对齐(DOI:10.1016/j.cma.2026.119429)。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图1
蓝色完好红色断裂,t=171微秒
图1 I型与II型裂纹扩展损伤场
新方法的核心是两套退化函数分工:能量上用相场参数平滑弱化受损键,运动学上延迟退化保住形状张量稳定。归一化常数对一般球型核函数解析导出,只算两个一维积分的比值,保证总断裂耗散恰好等于格里菲斯判据。
二、仿真步骤
步骤一:I型与II型裂纹扩展。100毫米见方的中心缺口板,厚10毫米,点间距取边长的120分之一,共172800个材料点,密度2500千克每立方米,弹性模量32 GPa,临界能量释放率100 J/m²。I型上下对称拉伸0.2米每秒,II型上下反向剪切0.1米每秒。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图2
上下对称拉伸与反向剪切两种工况
图2 I型与II型加载示意
步骤二:边界拉伸试验验证归一化常数。100毫米长薄板左侧预置半长裂纹,上下边界施加1兆帕动载荷,近场半径比取3到6,分别用三次B样条核与线性核函数计算,分叉点与分叉角完全一致。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图3
近场半径比3到6分叉点分叉角一致
图3 B样条核下不同半径比分叉形貌
步骤三:核函数无关性。换成线性核重算,四种近场半径比的分叉形貌与B样条核几乎相同,证明归一化常数对不同核函数都成立。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图4
换线性核结果几乎不变
图4 线性核下不同半径比分叉形貌
步骤四:网格收敛性。横向点数取60到120四档,点间距从0.67毫米加密到0.33毫米,裂纹分叉形貌不变,网格越细损伤带越窄。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图5
网格加密损伤带变窄形貌不变
图5 不同网格分辨率的分叉形貌
三、关键结果与发现
终极考验是Kalthoff-Winkler冲击实验:100×200×9毫米钢板带两条50毫米预缺口,弹丸以16.5米每秒撞击,10微秒斜坡加载,111×222×10个材料点,钢材模量190 GPa,临界能量释放率34 kJ/m²。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图6
双缺口尖端沿70度起裂
图6 Kalthoff-Winkler冲击损伤场
结果很硬:I型裂纹沿缺口直线扩展,II型偏转出弧形路径,而标准删键模型在II型剪切下直接发散,相场近场动力学全程稳定。裂纹沿约70度方向起裂扩展,与实验吻合,比普通态基模型更贴近70度基准线;裂尖速度始终不超过半瑞利波速,守住脆性断裂理论极限。
基于近场动力学的相场动态断裂仿真的图7
PFPD比OSB更贴近实验70度线
图7 裂纹尖端轨迹与70度实验基准
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①近场动力学建模与键相场算法实现;②相场-近场动力学耦合断裂仿真;③动态冲击与裂纹分叉复现;④大规模点云并行计算;⑤仿真结果与实验数据对标。裂纹扩展、冲击损伤、脆性断裂,这套流程可以直接复用。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
