车间测量五花八门?一块铸铁工作台,全能承载 + 灵活适配
铸铁工作台精度基准台面,满足各类精测量需求。铸铁工作台经过精浇筑、精细铣削、人工研磨多重工艺打磨,台面平面度、直线度、平行度均达到工业精检测1级标准,台面平整无凹凸、无划痕、无变形,能够为卡尺、百分表、水平仪、三坐标测量仪等各类检测工具提供精基准。无论是小型精零件的尺寸检测、公差校准,还是大型机械工件的整体平整度、垂直度检测,都能提供零偏差基准支撑,精捕捉细微加工误差,不检测数据失真问题。
铸铁工作台长效稳定性能,保障检测数据持续精。车间检测作业具有高频次、长时间、重复性的特点,普通台面长期使用易出现磨损、形变,导致基准偏移、检测误差增大。而铸铁工作台经过多重时效处理,消除内部应力,材质结构稳定,不受温度变化、设备震动、工件重压影响,长期使用台面精度不衰减、基准不偏移。无论日常批量工件抽检、成品精检测,还是设备调试校准、工装定位检测,都能持续输出精基准,保障每一组测量数据真实有效。
铸铁工作台全能承载与适配性,覆盖车间全品类测量场景。该铸铁工作台承重性能优异,可适配轻型精零件检测与重型大型工件测量,兼顾轻重型检测场景。标准化T型槽设计可快速固定工件、适配检测工装,避免检测过程中工件晃动导致的数据偏差。同时设备耐磨耐腐蚀、不易损坏,无需频繁校准维护,能够承接车间日常检测、出厂质检、误差校准、设备标定等全部测量重任。作为工业精检测的刚需基准设备,铸铁工作台是保障工业产品精度、稳定生产质量的核心关键。
铸铁工作台T槽型规范是铸铁工作台精作业的基础核心。行业标准铸铁工作台统一采用T型槽结构,槽型尺寸、间距、深度均遵循国家工业标准,常规槽宽分为16mm、18mm、22mm、28mm等规格,适配不同吨位、不同规格的工装夹具与固定配件。T槽经过精铣削加工,内壁平整、边角规整、无毛刺、无变形,槽位间距均匀对称,能够保障夹具精卡位、工件稳定固定,不作业时工件偏移、晃动问题。不同工况可按需选择对应槽型规格,轻型检测作业选用小槽宽铸铁工作台,重型装配、加工作业选用大槽宽重载铸铁工作台,适配各类作业需求。
铸铁工作台规范落地安装是保障设备稳定性的关键。安装前需提前清理安装场地,保证地面平整、坚实、无杂物,地面承重需匹配铸铁工作台自重与作业载重,避免后期地面沉降导致设备倾斜。安装时采用水平地脚螺栓固定方式,将铸铁工作台平稳放置于指定位置,调节地脚垫块初步调平,保证台面无倾斜、无晃动。
