设备流量波动大供油不稳?L64M/L64C 系列油雾器能否改善?
2026年11月13日 17:20气动设备用气流量起伏大,供油忽多忽少怎么办, L64M/L64C 系列自适应供油特性,分享调试维护要点。
一、流量频繁波动,给气动润滑带来的现实困扰
在很多生产设备中,气动执行元件不是恒定持续工作,气缸间歇动作,多组气缸交替启停,系统瞬时用气流量起伏巨大。设备待机的时候管路流量很小,工件加工动作瞬间,流量突然拉高。使用普通产品就会出现这样现象:低流量阶段几乎停止供油,大流量瞬间供油猛增,大量润滑油冲入下游管路。供油忽多忽少,下游有的元件润滑不足磨损,有的位置积油严重,油污污染产品。
反复手动调节滴油旋钮,很难适配动态变化工况,调大滴油,待机状态就积油;调小滴油,大流量的时候润滑供给跟不上。人工不可能跟随设备工况实时修改滴油档位,这就需要产品自身具备自适应调节油气配比的能力。L64M/L64C 系列配置流量感应传感机构,L64M/L64C 系列可以在较宽流量区间,维持油气输出比例稳定,L64M/L64C 系列可以应对用气流量频繁波动工况。
二、为什么流量波动工况,普通产品会供油失衡
常规产品的滴油输出,依靠固定压差驱动,压差大小跟随管路气流大小变化。气流小,压差小,出油少甚至不出油;气流瞬间变大,压差急剧升高,出油量骤然飙升。油气比例完全跟随气流被动变化,没办法做到自动平衡。这种模式适合用气流量长期稳定的简单设备,面对多气缸交替启停、间歇式工作设备,很难保障润滑效果。
空气处理设备面对动态工况的时候,不能只看静态参数,宽工况适应能力十分关键。空气处理设备如果不能适配流量动态变化,即便静态参数全部达标,实际生产依旧问题频发。油雾器作为润滑供给部件,油雾器核心性能不止看最大流量,油雾器还要关注流量变化过程当中油气配比的稳定性。
三、L64M/L64C 系列应对流量波动工况的产品优势
L64M/L64C 系列内部搭载流量感应组件,可以感知管路内部气流变化,动态调整出油量,在流量升高时同步提高供油量,流量回落的时候自动降低供油,维持油气比值相对恒定,减少大流量喷油、小流量断油现象。该系列分为微雾版本 L64M 和普通油雾版本 L64C,微雾版本适合管路复杂、输送距离较长场景;普通油雾版本更适合重载就近润滑场景,企业可以结合管线条件选择。
产品采用金属油杯,抗冲击、耐高压,适合工况波动大,现场震动较强的工业场景。配置液位观察视窗,运维人员可以直观观察润滑油消耗状态以及滴油速度,方便现场调试。支持模块化拼接,可以和同系列过滤、调压单元组合成套气源处理单元,也支持独立管接安装,适配不同设备设计需求。双锁安全杯体结构,加油维护阶段具备安全防护,规避带压拆卸带来的安全隐患。
诺冠(IMI Norgren)该系列针对多变用气工况优化内部传感结构,适配间歇用气设备;诺冠(IMI Norgren)帮助解决流量波动带来的供油失衡难题。
四、流量波动工况使用 L64M/L64C 系列实操注意点
就算设备自带自适应油气配比功能,依旧存在最低启动流量限制,当系统气流长期低于启动阈值,产品不会输出润滑油。设备长时间待机,几乎没有用气流动,属于正常现象,设备动作的时候流量超过阈值,才会启动供油。如果整套设备绝大多数时间都低于最低启动流量,需要重新评估选型,考虑调整气路设计。
润滑油牌号必须严格遵循手册,粘度过高会阻碍内部传感、雾化机构的动作,直接破坏自适应调节能力。上游过滤器滤芯要按时维护,杂质进入产品内部,会磨损流量传感精密零件,造成调节功能失效。调试滴油速率,需要让设备完整走完整套工作循环,包含待机、瞬时大流量动作全部流程,观察不同工况下滴油状态,再确定最终档位,不要只在静态通气状态下调参。
很多用户只看静态通气状态滴油情况,忽略设备真实动态工作循环,调试出来参数放到实际生产,依旧会出现供油失衡。气动部件调试必须模拟真实生产工况,才能得到可靠参数。同时定期巡检油杯密封、紧固件,现场震动环境容易造成密封松动漏气,一旦漏气,内部压差异常,自适应调节功能也会出现异常。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备:https://www.norgren.com.cn/98.html
空气处理设备-油雾器:https://www.norgren.com.cn/3695.html
